Page 2 sur 4
Re: probleme fiat 80 90 dt
Posté : 07 avr. 2016 17:22
Je t'ai énuméré les différentes pannes il reste une autre : clapet navette sur pompe à injection C.A.V.
Posté : 07 avr. 2016 18:30
par loic83
ok merci, vous savez ou se trouve ce fameux clapet sur la pompe?
Posté : 07 avr. 2016 20:06
par loic83
Posté : 07 avr. 2016 20:37
par babast 53
tu a nettoyer le petit tamis a l'entrer du gasoil sur la pompe a injection
Posté : 07 avr. 2016 20:46
par loic83
Oui j ai nettoyé le circuit complet, du réservoir (compris ) à la pompe, en passant par la pompette et changement des deux filtres.
Posté : 07 avr. 2016 20:54
par babast 53
ce filtre ce trouve au cu de la pompe g un 70.90 qui a fait pareil javais tout nettoyer et il fumé bleu et ne prenez pas c tour et c'était le petit tamis qui était complètement boucher et faire tres attention a ne pas perdre les petite pieces de la régulation comme moi g fait
Posté : 07 avr. 2016 21:12
par loic83
Ce petit tamis je l ai nettoyé, seulement un copain a eu la bonne idée de passer un coup de soufflette dans le trou et tout a volé. J ai retrouvé un ressort une sorte de plaque que l on met au cul du ressort plus un autre petit ressort, je n avais pas eu le temps de voir ce qui compose ce systeme.
Posté : 07 avr. 2016 21:23
par babast 53
cherche plus c ta régulation qui déconne faut que tu retrouve absolument toute les pièces et les mettre dans le bonne ordre sinon c mort
Posté : 07 avr. 2016 21:40
par loic83
le probleme c etait dehors et il y a 2 semaines je n ai rien trouvé de plus
Posté : 07 avr. 2016 21:57
par babast 53
il faut que tu démonte et que tu compte le nombre de pièces par rapport a la photo moi sa ma couter 250 euro il la fallu que je rachèter une pompe d’occase pour démonter tout la cu de pompe car moi aussi g perdu des pièces
