Page 2 sur 3
Posté : 27 mars 2016 11:18
par Thierry570
Lors du démontage du filtre à huile du relevage y a t-il le circuit à purger à l'issue du remontage?
Re: Problème relevage arriere Someca 480
Posté : 27 mars 2016 11:22
par Thierry570
bonjour ,
voir impérativement le jeu dans la tringle-rie du système de commande du relevage , car ce n'est que le boisseau qui fait fonctionné le relevage ( rep 6 )
il faut déposé tout l'ensemble du système et voir a faire un peut de recharge de pièces
car si tu regarde bien quand il ne veut plus levé tu appui plus sur le levier directement du boisseau le relevage continue a levé
( MAIS ATTENTION AU MAIN ET BRAS pendant la manoeuvre)
Merci je vais voir celà.
Posté : 27 mars 2016 11:28
par thierry 1968
re
pour le dépose du distributeur il faut déposé le tuyau d'arrivé d'huile et les vis , le sortir un peut et débranché l'agrafe qui est a l'intérieur
Posté : 27 mars 2016 11:33
par thierry 1968
pour le démontage du filtre hydraulique ou n'importe quel intervention sur le système hydraulique du relevage qu'il soit après la pompe hydraulique , tu n ' a pas de purge spécialement a faire , une fois le moteur en marche il suffit de faire fonctionné le relevage deux trois fois et la purge est faite :cheers: :cheers:
Posté : 27 mars 2016 11:38
[/img]
Posté : 27 mars 2016 11:39
Normalement tu dois le dégripper sans démonter
Tu devrais regarder si la bielle 1 est bien en place
Posté : 27 mars 2016 17:12
par Thierry570
J'ai un peu de mal à comprendre le principe de fonctionnement de toutes ces tringlerie qui agit sur qui et dans quel sens. (sur l'éclaté 48010.jpg l'axe de la piece 65 est il enquillé dans la pièce supportant le joint 67? le boisseau du distributeur dans quel sens tourne t-il à la levée?
Posté : 28 mars 2016 12:16
par Thierry570
j'ai un trouvé un document intéressant que je tenais à partager concernant le fonctionnement du dispositif de relevage des tracteur someca. Je parle des someca d'une manière générale puisque nombre de modeles reprennent le meme principe à première vue. tapez sur notre cher ami google som30_rep_relevage.pdf puisqu'étant nouveau membre je ne peux noté des liens dans le corps du message.
Posté : 28 mars 2016 12:56
par thierry 1968
BONJOUR ,
çà se ressemble mais il ne correspond pas au relevage du 480
http://www.tracteurs-someca.fr/docs/som ... levage.pdf
mais regarde celui ci c'est celui du 480
http://www.tracteurs-someca.fr/docs/480 ... rep_fr.pdf
Posté : 28 mars 2016 13:53
par Thierry570
oui ce n'est pas celui du 480 mais je le trouve bien expliqué par rapport à celui du 480 et çà reste un peu dans le meme principe.
