Page 2 sur 9
Re: probleme de prise de force sur un someca 750
Posté : 28 févr. 2016 21:38
bonsoir Pero
quand tu parle du levier de PDF précise lequel
soit le levier de débrayage ou alors le levier de sélection celui de l'arrière
et ci c'est celui de l'avant et que tu appuie sur la pédale avancement en même temps donc le problème est a l'intérieur :oops: :oops:
soit que la garde d'embrayage est trop importante ou alors problème de butée , et pour çà il faut ouvrir le tracteur en deux :oops: :oops:
Posté : 28 févr. 2016 21:49
par yoyo_50
je n'ai aucune idée du montage sur un 750,mais sur mon 446 j'ai eu le même soucis et c'était la goupille mécaninbus du sélecteur qui avait cassé.
si le sélecteur est vraiment libre il pourrait s'agir d'un problème de commande non?
Posté : 28 févr. 2016 22:04
par pero
bonsoir Thierry
c'est bien le levier de sélection arrière
péro
Posté : 01 mars 2016 07:44
bonjour Péro
bon si je résume ton levier de sélection fonctionne bien car quand tu le met au milieu tu est au neutre et tu arrive a tourné le manchon de PDF , si tu le tire vers l'avant donc sélection 540 tr/mm , le manchon de PDF ne tourne plus et si tu tire vers le haut ton levier de débrayage tu n'arrive pas a tourné le manchon et c'est lorsque tu appui sur la pédale d'embrayage d'avancement que tu arrive a tourné le manchon de PDF moteur a l’arrêt bien sure
reprend moi si cela n'est pas correcte :twisted: :twisted:
Posté : 01 mars 2016 10:03
Le 750 a la prise de force qui se débraye à la main
la pédale est pour l'avancement
tu as ouvert la trappe ?
Posté : 01 mars 2016 21:36
par pero
jj ,
je viens juste d'acheter le tracteur donc je ne savais pas que l'on pouvais débrayer la pdf avec la main, je n'ai pas pris le temps de regarder au niveau de la trappe .
Thierry,
le levier de sélection que je le mette vers l'avant ,au milieu ou vers l'arrière la prise de force tourne en permanence ,moteur en route .pour le levier de sélecteur arrière je ne sens aucune position ou cran quand je le bouge d'avant en arrière .pouvez vous me dire ou se trouve le levier d'embrayage de la pdf .
j'espère mettre mieux fait comprendre . :lol!:
Péro
Posté : 01 mars 2016 22:46
TOUT EST Mentionné la donc un peut lecture surtout que j'ai déjà posté les images
Posté : 08 mars 2016 20:58
par pero
bonsoir a tous
merci Thierry pour les images, j'ai encore une petite question es-ce que tous les 750 étaient montés comme sur tes images , car sur place je n'ai pas vu de levier d'embrayage . mon tracteur est de décembre 1970
amicalement péro
Posté : 09 mars 2016 09:31
OUI tous les 750 étaient montés comme celui la mais tu as peut etre un 670
Tu nous mets des photos
SOMECA 670
Posté : 09 mars 2016 09:39
[/img]
