Page 2 sur 3
Re: avis fiat 90-90
Posté : 20 déc. 2015 20:23
bonsoir a tous ,
je n'est jamais fait de couple conique sur les fiat mais vue le manuel atelier pour le 90-90 et le 100-90 il faut du matériel spécifique :affraid: :affraid:
chez case ou mc cormick il n'y a pas de matériel spécifique pour connaitre l'épaisseur des cales sur les essieux arrière par contre sur les essieux avant soit en pont rigide ou pont fixe il faut de l'outillage a part un comparateur
bonne fêtes de fin d'année a tous et a toute
Re: avis fiat 90-90
Posté : 20 déc. 2015 21:16
par CHBO
exact Thierry mais ce que j'ai du mal à comprendre c'est que, si on prend l'exemple du 80-90 dans le manuel d'atelier il faut tout un ensemble d'outils et dans la revue RTMA que j'ai chez moi, on peut le régler juste avec un comparateur et des formules mathématiques.
je pense qu'il est donc possible de le régler sans outils "fiat", je vais essayer de trouver une RTMA pour le 90-90 pour savoir la vérité
bonne soirée à tous
Re: avis fiat 90-90
Posté : 20 déc. 2015 21:57
par Invité
Bonsoir à tous!!
@CHBO: Voici les pages de revue technique du 90-90 concernant le réglage de la distance conique avec et sans outils spéciaux:
Personnellement, je ne me suis jamais servis des outils "officiels" pour régler un pont arrière.
A+.
Re: avis fiat 90-90
Posté : 20 déc. 2015 22:09
par CHBO
c'est génial ça, piem!
ça me tente de plus en plus de faire la modif si je trouve un 90-90
merci et bonne soirée
Posté : 21 déc. 2015 10:06
Le premier outil était déjà préconisé sur la série 450 (1968)
le comparateur me semble l'outil idéal
Pour le frein sur l'arbre de transmission il faut le jumeler avec ceux de l'arriere
les versions allemandes et surtout italiennes sont équipées en 40 km/h
outil pour couple conique 400 & 450
Posté : 21 déc. 2015 10:11
[/img]
méthode I H
Posté : 21 déc. 2015 15:52
I H préconise pour vérifier
[/img] de passer une fine couche de minium ou de bleu ou de bleu de prusse
Re: avis fiat 90-90
Posté : 22 déc. 2015 19:37
par Invité
Bonjour à tous!!
J'ai retrouvé mes cours de mécanique concernant le réglage des différentiels!
A+.
Re: avis fiat 90-90
Posté : 22 déc. 2015 19:41
par Invité
Re: avis fiat 90-90
Posté : 16 juil. 2022 00:33
par Bastien
Bonjour, la marche arrière est sur les vitesses ou les gammes ?
