Panne relevage Someca 1000 super
Invité
Re: Panne relevage Someca 1000 super
Message non lu par Invité »
Bonjour à tous!!   :D
Le relevage du 900 et du 1000 est identique
Voici le principe de fonctionnement du relevage d'un 900:
A+.
Invité
La suite:
A+.
Invité
Suite et fin:
A+.
pouif
Message non lu par pouif »
Salut,sur mon 1000 quand le relevage c est mis a ne pas lever en haut j'ai ecouter le conseil du concess qui m a conseiller de commencer par changer le joint de verin,nettoyer le filtre et controler les durites du tuyau d'aspiration ce que j'ai fait et probleme resolu.mon 1000 a aussi le relevage qui monte a vide et des que l on monte sur les bras le relevage baisse (seulement quand l'huile est froide) .du fait la pompe hydraulique a autant d heure que le tracteur 10500hrs le matin il faut amorcé la pompe en mettant le distributeur auxiliaire en position descente et 30 seconde plus tard le relevage fonctionne normalement ,le relevage leve correctement le combiné herse de 3m avec semoir a maïs 4 rangs (pas de vérin additionnel) la direction est légère dans cette configuration malgré les 800kgs de masse devant.
