Page 2 sur 3
				Re: plu huile dans le bocal de direction assisté  d un 60-66
				Posté : 05 juil. 2015 21:06
				par yoyo_50
				ton moteur ne vas pas consommer d'huile pour ça,par contre il faut que tu vérifie si ton niveau(moteur) ne monte pas,ce que chbo veut te dire c'est qu'il se peut que ton huile de DA parte dans le carter huile moteur.
Pour vérifier prend un repére sur ta jauge,rempli ton bocal de DA et quand ton bocal sera vide vérifie à ta jauge.
a plus
				Posté : 06 juil. 2015 19:49
				par voltaire
				OK je vais vérifier ça  je te tien au courant merci pour la précision
				Posté : 07 juil. 2015 09:03
				Je t'ai indiqué de regarder au niveau du réservoir
souvent quant un orbitrol fuit (ou un raccord) sur cette série (66) l'ensemble du capitonnage a tendance à garder cette huile
tu peux aussi enlever le cache du tableau de bord
				Posté : 08 juil. 2015 20:41
				par voltaire
				dit moi  j j pourrait tu être un peu plu clair la mécanique est  moi on ai pas  tro copain  sait quoi  un orbitrol et la fin de ton message me parle pa plus
				Posté : 08 juil. 2015 23:18
				par fiat780
						Tu peux aussi mettre de l'huile moteur
Pour la fuite en plus du moteur tu devrais regarder au niveau du réservoir
Bonsoir Jean-Jacques,
de même pour les 780 l'huile moteur dans le réservoir hydrau ?
				Posté : 09 juil. 2015 07:39
				par thierry 1968
				Posté : 09 juil. 2015 09:04
				Par contre pour le pont arriere (huile hydraulique) il faut impérativement mettre de l'huile spécial freins immergés
L'orbitrol est un boitier hydraulique situé sous le volant il remplace avantageusement le boitier de direction classique
				Posté : 09 juil. 2015 19:30
				par fiat780
Un ptit up
				Posté : 10 juil. 2015 09:16
				En fait sur toute la gamme avec un orbitrol tu peux mettre de l'huile moteur ou de l'huile de transmission
				Posté : 10 juil. 2015 20:31
				par voltaire
				on peu voir  l orbitol depuis le codé droit tu tracteur il me semble qu il fuit le dessous  et humide je pense que cela doit être de l huile   si on mais le tracteur en marche on peu voir si il fuit  ou   comment on  peu voir si il fuit  merci beaucoup pour les plan  très précis:study:
