180 90
Re: 180 90
oui
est il difficile de démonter la boite
Re: 180 90
il est pas facile de démonter la boite sans avoir une vue éclaté de la pièce et du fameux joint qui pisse .
Invité
Re: 180 90
Il faudrait être un peu plus précis (nous n'avons pas le tracteur en face de nous!).
Ou est la fuite sur ce schéma:
A+.
A+.
Re: 180 90
la fuite est à l opposé du damper 1 er compartiment
Invité
Re: 180 90
Donc, la fuite serait entre le damper et la boite powershift?
L'huile coule par le trou?
A+.
A+.
Re: 180 90
mon fils pense la fuite doit être au nr 7 possible ou pas.
peut être de notre faute de pas avoir changé l arbre coté damper . j ai changé la bague coté volant moteur , l arbre a de jeu dans la bague . le joint spy au bout de la flèche est neuf.
Re: 180 90
piem 59 comment tu démontes les 2 tuyaux 128 93 merci
Invité
Re: 180 90
la fuite d huile vient du trou ou se loge la bille sous le joint spy .
