Page 2 sur 2
Re: Problème électrique fiat 80 76
Posté : 06 nov. 2014 22:41
par jeuneagri
ok je vais essayer avec ça.
Par contre le schéma n'est pas complet en suivant tous les branchements il y en a un qui descend en bas du schéma et je ne sais pas vers où il va? Auriez-vous un schéma complet svp?
En tout cas vraiment merci, demain je regarde ça et je reviens vers vous ?
Posté : 06 nov. 2014 22:50
par Invité
Je regarde à cela demain.
A+.
:sleep:
Posté : 06 nov. 2014 22:54
par jeuneagri
merci bonne nuit :sleep: :sleep: :sleep:
Posté : 07 nov. 2014 08:08
par yoyo_50
j'ajouterai si ça peut t'aider les lettres sur les fils correspondent à des couleurs
A=bleu clair
B=blanc
C=orange
G=jaune
H=gris
L=bleu
M=marron
N=noir
R=rouge
S=rose
V=vert
Z=violet
Si t'as deux lettres c'est un fil bicolore
Pour la partie qui te manque il s'agit des feu arrière et de la prise courant ton problème ne vient pas de là
A plus
Posté : 07 nov. 2014 20:07
par Invité
Bonjour à tous!! :cheers:
Voici le schéma électrique complet comme prévu:
A+.
Posté : 07 nov. 2014 21:29
par jeuneagri
Bonjour à tous!!!!
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Youpi c'est bon tout est rentré dans l'ordre. Le problème est résolu.
Je tiens à vous remercier pour votre aide et vos conseils prestigieux sans vous j'aurais rien pu faire.
merci merci merci merci :sunny: :cheers:
J'aimerai savoir d’où vous avez tiré le schéma électronique? Car je recherche un classeur technique et mécanique de la Fiat 76 qui est introuvable?
