relevage sur 90-90 qui ne descend plus
nicolas.t52
Message non lu par nicolas.t52 »
salut tout le monde.
après mes diverse remise en état sur mon 90-90 tout a l'air de vouloir fonctionné il ne me reste plus que la partie hydraulique.
après avoir remis de l'huile dans le pont la pompe hydraulique s'est remise en fonctionnement aussitôt ( elle ne doit pas être trop usée ) mais j'ai un bruit de grincement qui se fait entendre dans les tubulures sous la cabine et l'huile chauffe rapidement a mon gout.
le relevage ne voulant toujours pas descendre j'ai débranché le tuyau hydraulique de vérin additionnel ce qui m'a permis de faire descendre les bras puis j'ai remis en route et la les bras se sont remis en haut et apparemment ça force en butée haute.
j'ai déjà été voir du cote du lift o matic mais idem en le bloquant tiré mécaniquement sous la cabine. les commandes bougent bien mais sont inopérante. un petit peu de lumière me serai bien utile avant que je demonte tout le bloc pour y voir ce qui se passe.
merci beaucoup. :)
x 219
Ton robinet de descente (sous le siege) plus ou moins grippé
Ton lift o matic à regler (une clé de 10 à l'arriere sous le bras de relevage)
Les axes du verin auxiliaire de grippés
Si ton tracteur est resté inactif pendant un certain temps tu devrais aussi regarder les commandes de relevage ainsi que le palonnier d'embrayage
Bon courage
nicolas.t52
Re: relevage sur 90-90 qui ne descend plus
Pour le robinet il est grippé complètement mais si le relevage ne peut pas descendre ca n'explique pas qu'il force en butée haute.
Pour le lift je l'ai bloqué en position non actif mais ça n'a rien changé les axes du verin ne sont pas grippé car j'ai pu le descendre et débranchant le flexible hydro et les commandes bougent bien . C'est plus interne je pense mais quoi? Et est t'il possible de vérifier des choses sans tombé tout le bloc?
x 219
Pour le robinet il faut impérativement le dégripper : la place n'est pas grande mais il est possible
pour le lift o matic tu devrais appuyer sur le levier en dessous du bras de relevage
Dernier point ta valve de freinage n'est pas aussi grippée ?
x 219
Il arrive aussi que le distributeur du relevage (devant le bloc) coince il est possible de le débloquer avec un coup de marteau à ce niveau, mais si tu dois le démonter tu peux enlever les silents bloc sur les trompettes et de soulever par l'arriere légèrement la plate forme pour sortir ce bloc
nicolas.t52
Ok merci jj je vais regarder tout ça.
pouif
Message non lu par pouif »
Salut, tu a le même symptôme que j ai eu sur mon 70.90,met un distributeur auxiliaire en simple effet et actionne le vers le bas si ton bruit disparait il est fort probable que ce soit le tiroir de distributeur qui est bloqué, tu va devoir tomber le relevage pour le débloquer.
pouif
ImageImage" /
ImageImage" /
nicolas.t52
Bon vous aller me dire que je me fait pas chier et vous auriez raison. J'ai fait une decoupe sous le siège ce qui me donne accès au bloc distributeur relevage. A votre avis est-ce que je peux le demonter et le sortir pour le dégrippé sans avoir de problème au remontage ( biellette ou autre interne)
x 219
Tu as essayé de donner un coup de marteau ?
Attention que ton relevage ne descende brutalement
Si tu te contentes de dégripper sans démonter le distributeur tu n'as aucun risque
