PONT AVANT TOUJOURS EN MARCHE
COCO59
Message non lu par COCO59 »
Bonjour a tous,
Voilà, nous avons un FIAT F100 DT...et depuis peu, nous constatons que le pont avant reste toujours enclenché... :confused:
Que faire ???
x 16
Re: PONT AVANT TOUJOURS EN MARCHE
bonsoir , a tu regardé le fusible et voir si tu a du 12 v a l’électrovanne quand tu est en position deux roues motrices
a  + Thierry
x 17
Message non lu par CHBO »
+1
Invité
Message non lu par Invité »
Bonjour à tous!! :D
@COCO59:
Voici l'emplacement du fusible:
Et de l'électrovanne:
A+.
seb rs9486
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par seb rs9486 »
Salut, j ai eu le meme probleme il y a quelques mois, j ai le fusible qui a laché, a cause de la bobine de l électrovanne qui faisait court circuit.
Et sur ce F100 quel était le problème?
COCO59
C'est a la base du pont avant qui a en fait laché....Je ne sais pas si ça s'appelle un manchon non???
Il n'est pas encore réparé car depuis mon premier message et bien le pont avant ne fonctionne plus.
Voilà pour l'info
x 16
bonsoir coco 59 ,
dans ton 1° message tu dit que le pont avant reste toujours enclenché et dans le 2° message tu dit qu'il ne fonctionne plus car le manchon doit être usé , donc il faut savoir si il fonction en 4x4 en permanence ou alors il reste toujours en 2 roues motrices
