Non montée Relevage 65-90 à chaud
titof42
Message par titof42 »
J'ai un petit souci sur mon Fiat
Le relevage ne lève plus de forte charge à chaud. A froid pas de souci
La pompe est bonne , le joint de piston changé ainsi que le clapet de sécurité du vérin!
Rien ne change et au bout d un heure de travail le relevage reste en bas
Je connais d autres marque mais pas trop les fiats
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
gilcop77
x 18
Re: Non montée Relevage 65-90 à chaud
Message par gilcop77 »
Bonjour titof 42,
Une petite présentation ne serait pas superflue?
L'huile utilisée dans le relevage est-elle celle préconisée?
titof42
Oui l'huile est la bonne
Ce tracteur me sert sur la ferme au coté d un 45.66
pouif
Message par pouif »
Salut contrôle la pression maxi a chaud entre 180 et 190 bars si elle est pas bonne pompe hydraulique qui a des fuites internes importantes ou limiteur de pression sur le mien un 70.90 je me rends compte de l état de la pompe au labour il a du mal a lever la charrure toute en haut au ralenti avec un peu de régime c est bon
