180 90
Re: 180 90
bonjour mon fils est content son tracteur 180 90 marche sans perte d huile.
Re: 180 90
dans l opération. il a perdu 2 vitesses au tracteur la 3 et 4 .
Re: 180 90
il a changé 4 joints de plus toujours pareil .
Invité
Re: 180 90
Si il manque les vitesses power shift 3 et 4, il y a un soucis sur l'embrayage B.
A+.
A+.
Re: 180 90
je comprend pas , il marchait avant .
Invité
Re: 180 90
Tu dis avoir refait l'étanchéité des tubes et remplacé quatre autres (lesquels??
Il faut regarder à ce niveau.
A+.
A+.
Re: 180 90
j ai changé les petits joint torique 5135731
sur le distributeur ou est écrit fiat .tu ne sais pas sil y a des joints toriques
Invité
Re: 180 90
il n a pas changé de joint sur l embrayage.il a changé les joints des tubes dans le rond 47.
Re: 180 90
mon fils a démonté le couvercle du distributeur de la boite et s est aperçu que le joint fermait un trou. il a remonté le couvercle avec de la patte sans le joint .le tracteur a retrouvé les 2 vitesses ouf
