siege passager 70-90DT
Et voilà ma première question après les présentations d'usage.
Il m'est impossible de prendre mon fiatos sans embarquer mon fils (3ans) avec moi si il est dans les parages.
Et c'est là que vous intervenez:
- comment et où puis-je fixer un siège passager?
Je pensais fixer une sorte de strapontin (avec une assise rabattable pour laisser l'accès libre) sur la face avant du passage de roue gauche (à l'intérieur de la cabine bien-sûr, je m'y suis attaché au rejeton depuis le temps).
Qu'en pensez-vous?
Avez vous d'autres suggestions, des plans, idées ou astuces?
Si vous avez des photos, n'hésitez pas je suis preneur.
Au plaisir de vous lire,
merci par avance,
julien.
Qu'en pensez-vous?
merci par avance,
julien.
- x 13
- x 37
Re: siege passager 70-90DT
bonjour à toi
J'ai le même "problème" que toi
perso j'ai installé un cornière à l'arrière et j'ai fixé platine derrière le housse dans un vieux siège auto avec deux boulons de 12 qui traverse le plastique.
2 trous dans le cornière et le tour et joué.
L'avantage et que tu peux le démonté en moins de 30s et que le gamin et attaché quand tu montes et descends.
ci-joint une petite photo de l'installation si ça t'interresse je pourrai te mettre une photo de l'arrière du siège.
A plus
A plus
Bonjour à vous.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
Je pense que je vais opter pour la solution de piem59. Le siège auto est top mais j'ai peur que ça mange de la visibilité (et par chez moi il n'y a rien de plat, il faut que je vois où je mets les roues...).
Comment je peux contacter CHBO, par mp via le forum?
En attendant je reste à l'écoute de vos propositions.
A +.
A +.
malheureusement je ne peux pas avoir ce siège passager par mes fournisseurs.
par contre si tu veux monter ce modèle, vérifie bien ton type de cabine car si tu as le modèle étroit, tu n'auras pas assez de place entre l'aile et la vitre avant
le mieux serait une photo de ton tracteur pour que je te dise quel type de cabine tu as
Merci pour ton aide et dommage que tu ne puisses pas avoir le siège. pour ce qui est de la photo, j'essaierai plus tard (moi et l'informatique....). par contre je ne suis pas sur que ce soit unr cabine étroite, mon fils tiens largement debout entre la vitre et l'aile.
sinon sais tu comment avoir un tel siege et son prix approximatif?
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Bonjour à tous!! :cheers:
Voici un lien vers le site qui vends ce genre de siège: A+.
Ah oui, quand même. A ce prix là, je pense que je vais opter pour le bricolage...
- x 13
- x 37
de quelle année est ton tracteur?
Bonjour. 1986.
