Bougie préchauffage sur 780
fiat780
Message par fiat780 »
Salut à tous je vois que le fofo à changé :D
J'ai ma bougie de préchauffage qui ne doit plus fonctionner (j'entent plus le "pouff" quand j'appuie sur le bouton) j'ai pas vraiment le temps en ce moment de regarder de plus prêt, est ce que quelqu'un peut m'indiquer si elle est vraiment hs ou autre, j'ai pas regarder si y avait du jus qui arrive
Re: Bougie préchauffage sur 780
Message par thierry 1968 »
bonsoir , il faut déjà regardé si la bougie est alimenté en 12 volts , ci c'est le cas oui il faut remplacé la bougie :twisted:
fiat780
Merci Thierry je vais regarder ça quand j'aurais 5min
fiat780
Salut à tous,
vu le temps de ce matin j'en ai profiter pour regarder à ça, je n'ai pas de +12 qui arrive à la bougie
Je vois qu'apparement y a un fusible dans un porte fusible (n° 8) je ne le vois pas, il est caché ou ?
bonjour , il faut voir le fusible autrement il faut suivre le cheminement clé de contact, puis le fusible , puis le bouton poussoir ,et la bougie de préchauffage
Message par jj »
Certains 780 avaient une particularité : il fallait débrayer pour le thermostarter fonctionne
Message par jj »
Message par jj »
Ci joint le circuit du 550 c'est le meme que celui du 780 sauf le deuxieme filtre à fuel (et le reservoir)
fiat780
Re,
merci à vous
Du nouveau j'ai quand même changé le fusible l'ancien avec une borne pu top, j'ai ressayé au multi avec contact et appuis sur le bouton, je suis a 12,28V
Ressayé sur la bougie, pas de chauffe, elle est donc bien hs, pu qu'a commander ça
Merci :cheers:
