frein remorque 780
x 13
x 37
frein remorque 780
Message non lu par yoyo_50 »
bonsoir à tous
Une petite question:sur mon 780 j'ai actuellement un distributeur double effet et un distributeur simple effet qui sert de frein de remorque;
J'aurais aimer savoir si il était possible de réadapter un distributeur pour les freins de la remorque sur les pédales ou si à votre avis il est plus facile et moins cher de retrouver un bloc avec 3 distributeurs sachant qu'aujourd'hui je ne peux jamais me servir du simple effet en dehors du freinage.
Bonne soirée
Invité
Re: frein remorque 780
Message non lu par Invité »
x 13
x 37
oulah on c'est mal compris!!!!!! rien qu'à voir le prix du premier j'ai eu peur.
non ma question était de savoir si sur mon tracteur qui est de 1976 on peu adapter un frein de remorque à la pédale d'occasion car je crois que certains 780 l'ont eu ou alors si il est plus intéressant de rajouter un bloc 3 distributeurs d'occasion.
Invité
Je me doute bien que ce n'est pas du neuf que tu cherches!!   :lol:
C'était juste pour te faire voir les deux systèmes de montage possibles!!
Sinon, trouver un bloc de trois distributeurs auxiliaires d'origine en bon état et d'occasion sera assez dur car rare à l'époque sur ce genre de tracteurs...   :cry:
Ou alors, tu peux monter un simple distributeur en plus des tiens (comme pour alimenter un chargeur frontal par exemple)...
x 13
x 37
bah si justement!
Il me semblait bien que c'était pas les mêmes distributeurs mais s'était ce montage là quand j'ai acheté le tracteur.
Par contre chose bizarre même quand j'envoie toute la pression, les roues de la remorque ne bloquent pas est ce que c'est parce qu'ils avaient mis un limiteur dans le distributeur?
Les 780 ont un frein hydraulique de remorque "à mains" c'est un distributeur SALAMI  une position .
Il est peut etre grippé ?
x 13
x 37
donc ça confirme bien je n'ai pas ce distributeur.
J'ai donc un simple effet et un double effet car les deux on trois positions:neutre,avant et arrière.
J'ai bien un distributeur 1 position d'origine fiat avec la manette rouge mais est ce que je peux l'intercaller avec les deux autres?
bonjour , tu monte comme a l'origine le plus près de la roue est le distributeur de frein de remorque , au milieu tu met le distributeur simple effet et coté siège tu met le distributeur a double effet il faut avoir les trois tige filetée plus longue
surtout si tu a un distributeur de frein avec une seul position vers l'avant et le point neutre
Tu ne peux pas intercaler le distributeur de frein de remorque c'est l'élément de départ
Tu devrais mettre une photo du bloc des distributeurs celui qui a la manette rouge il est en place ?
