purge frein
claude G09
purge frein
Message non lu par claude G09 »
Bonjour tous et bonne année ,voila je suis tout nouveau sur ce site et j'ai déjà une question a vous poser.
pouvez vous me dire comment purger les frein sur un Fiat 1180 DTH .
Merci d'avance.
x 220
Avant il faut savoir l'huile des freins de la série 80 est une huile minérale (la 10 ou équivalent)
Tu commences par remplir le bocal et tu pompes doucement avant de dévisser l'arrivée d'huile sur les trompettes
La purge se fait comme sur n'importe quel circuit de frein
Salutations.
claude G09
purge frein
Ok ,merci je mis mets demain.
Fabrice37
Re: purge frein
Message non lu par Fabrice37 »
J'ai mit de l'huile DOT 4 dans le bol de mon fiat 1180 dth .je crois que j'ai fait une bêtise ,cela marche plus ,le pédalier ne revient pas .Après des recherches,on me dit de mettre de LHM ,l'huile comme pour les citroens :ghee: .
Si je remplace cette huile DOT4 par la LHM ,est ce que tout va rentré dans l’ordre ?Peut il y avoir des dégâts au niveau du pont ?
Pour le remplacement ,je mets la LHM dans le bol et purge jusqu'à que la bonne huile arrive au purgeur ?
Merci de votre aide :hello:
x 220
Re: purge frein
il y a de fortes chances que tu as cramé les joints
ce n'est pas le prix des pièces c'est la main d'oeuvre il faut déposer les trompettes
tu devrais essayer de mettre la bonne huile et de faire un essai mais le résultat n'est pas
garanti
Fabrice37
Re: purge frein
C'est ce que je me doute ,mais pour le moment je garde espoir,le niveau dans le bol ne baisse pas ....
je change l'huile et vous tient au jus
Re: purge frein
oui je crois que tu est bon pour remplacé les pompes de freins et les joints de piston dans les trompettes
le liquide DOT 4 détruit tout les joints dans son passage :pleur4:
