bonsoir a tous
je recherche desesperement deux serrures (droite et gauche ) pour mon 666 apparement d'apres mon concess ça ne se fait pu, il doit se renseigner en casse
savez vous ou je pourrait en trouver ou en adaptable ?
merci
serrure pour fiat 666
- x 227
Sur le 666 il y a eu deux marques de cabines : SOVEMA & SIAC .La premiere était blanche l'autre de couleur carrosserie .La serrure de la SOVEMA était souvent qualifiée de "serrure en or" vue son prix .Dans les deux cas c'est le penne ou le ressort qui est usé ? Mets une photo du tracteur et je te donnerai la marque.Salutations
Re: serrure pour fiat 666
bonsoir JJ merci de ta réponse,
je doit donc avoir une cabine SOVEMA
c'est le penne qui ai cassé, j'avais montré la droite pour modele a mon magasinier et manque de pot il l'a retrouve pu...
https://2img.net/r/ihimizer/img96/8538/9g5g.jpg
au passage voila des photos de l'emplacement de la serrure et celle qu'on m'avait envoyée mais qui n'allait pas
https://2img.net/r/ihimizer/img843/2320/0wu0.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img266/2639/rq7i.jpg
j'ai trouvé la plaque de la cabine, c'est bien une Sovema JJ y a le numéro et le type que je peut te communiquer si t'a besoin
merci
merci
- x 227
Avant toutes choses SOVEMA fabriquait des houes rotatives des élévateurs ext il faudrait savoir si l'entreprise existe toujours sinon . Sinon il faudrait que tu adaptes une serrure de cabine BUISARD PLEIN CHAMP (par exemple ) qui a la meme taille.Salutations
bonjour, merci JJ y a pu qu'a chercher ça va pas être simple, j'ai contacter une boite en bretagne qui vends des Buisard
