Jeu roulement arrière sur 670
Bonjour, à tous, voilà j’ai du jeu dans mon moyeu arrière. du jeu d’avant en arrière, je n’ai pas vérifié si j’avais du jeu latéral.
Il faut déjà un peu de matériel pour sortir le moyeu !! Une douille de 58 au moins et un gros arrache… mais ce qui me préoccupe, c’est si ce sont les roulements entourés en rouge qu’il faut changer. Je pense qu’il faut ouvrir le réducteur ?
Y’a t’il des préconisations particulières ?
Merci d’avance
Merci d’avance
- x 231
Re: Jeu roulement arrière sur 670
tu as déja eu la réponse ...!
Bonjour jj
Non, mais j’en déduis que j’ai bon dans mon approche…
Sais-tu si c’est compliqué à réaliser ?
- x 231
en fait tu vas attaquer un tracteur d'environ 57 ans
l'arbre de roue est un cone qui doit etre bien grippé et serré comme indiqué (120 m.daN)
il te faut trouver un tres grand arrache moyeu à voir peux etre dans le T.P.
l'idéal serait de commencer à pulvériser ,plusieurs jours avant, du dégrippant
BON COURAGE
BON COURAGE
Moi c’était surtout l’aspect mécanique qui m’inquiétait. Surtout si je dois aller démonter les roulements en internes . En arrache je pourrais peut-être avoir ça.
Bonjour, sur Facebook plusieurs personnes qui ont eu à démonter le cône ont partagé un montage avec un cric. Apparemment avec le cric et en tapant ça vient. Je t’envoie une photo en mp
Dernière modification par rigoberto le 10 août 2026 22:53, modifié 3 fois.
En fait une fois que tu auras enlevé le moyeu il n’y a rien de compliqué : le réducteur s’ouvre en deux etc’est des roulements sur un arbre et dans un logementCany a écrit : 10 août 2026 15:18 Merci
Merci Rigoberto
J’ai bien reçu ta photo. Je rassemble tous les éléments et je vous tiendrai informer des résultats.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
