Révision Someca 250
guepla05
Re: Révision Someca 250
Message non lu par guepla05 »
Merci pour la précision des infos que tu me donnes, comme à chaque fois.
As-tu des astuces pour ouvrir l'écrou à ergots en tête de vérin de relevage ?
Une clé à ergot ou un fer plat et un marteau
guepla05
Ça y est, les joints de vérins sont changés ! Chauffé à rouge puis plongé dans l'eau froide. L'écrou se dévisse à la main. J'ai aussi remis en service le faisceau électrique et le circuit de charge en remplaçant l'alternateur et en réparant le télérupteur pour le témoin de charge et le régulateur !
Super! Merci pour le retour et la photo.
guepla05
Je suis en train de changer mes roulements de roues avant. Quelqu'un a-t-il déjà monté des graisseurs sur les moyeux pour graisser régulièrement les deux roulement ? Si oui, le moyeu n'est pas trop raide à percer ?
c'est de la fonde donc relativement facile à percer tu tiens compte aussi de la jante en place
guepla05
D'accord ! Si je le mets côté intérieur de la jante, ça ne devrait pas gêner
