J'ai donc acheté un renvoi d'angle
https://webshop.egileng.no/media/multic ... 78r210.pdf
A bien comparer les différentes caractéristiques, je ne vois pas trop comment deviner qu'il aurait pu aller.
Le ratio est 2.78/1 , ce que l'on peut compter en ouvrant le boitier HS.
La puissance d'entrée est de 10cv.
Le gérant du magasin de motoculture m'a assuré avoir en stock ce boitier pour le modèle de mon broyeur.
On verra.
Mais difficile pour celui qui ne veut pas prendre de risque de se décider avec seulement les datasheet
Je vous ferai un retour une fois monté. Il me manque encore une vis à pointeau en sortie d'arbre vers le roulement de la poulie d'entrainement...
Bon dimanche
