ford pont arrière
Re: ford pont arrière
la tige que tu parle est l'arbre de trompette et oui ça doit sortir :hehe:
sur d'autre marque de tracteur je fait comme ceci : il faut être 2 pers
je mets une une belle petite calle de bois carré par terre et il faut posé le bout de l'arbre dessus et avec l'aide de l'autre personne il faut levé l'ensemble avec le bout de l'arbre ( coté flasque ) et laissé tombé l'ensemble sur la calle de bois tout en stabilisant l'ensemble et recommencé temps que l'arbre soit sortie ATTENTION aux pieds :pleur4:
FA 82-94
Message non lu par FA 82-94 »
ok Thierry.
J'ai re essayé ce matin avec une autre méthode, ca tient vraiment vraiment bien.
Est ce que les encoches ne gênent pas ? dois je les taper au burin pour les faire revenir et éviter de gêner ?
Sinon je ne vois rien d'autre qui coince.
FA 82-94
C'est bon j'ai réussi.
J'ai sortie l'arbre de la trompette.
Le roulement est mort, il est tombé en morceaux quand j'ai sorti l'arbre. Je n'arrive pas à savoir si la fuite vient de la, ou si s'est en le sortant que je l'ai cassé.
Ci joint les photos :
Le joint est mort et le roulement aussi.
est ce que la partie grise a l'extrémité doit sortir aussi ? Elle ne vient pas celle la
sur beaucoup de marques de tracteurs le roulement se démolit en sortant l'arbre de roue
FA 82-94
Salut jj
Ok tu me rassures. J'ai cru que j'avais fait une boulette en sortant l'arbre de la trompette.
Pour la partie grise à l'extrémité, il faut aussi la sortir ? ou la changer ? Ou c'est pas nécessaire ?
Pour la partie du roulement qui est encore à sa place, par ou ca se sort ? Par l'intérieur de la trompette ou par l'extérieur ? (d'ailleurs, par ou je vais mettre le nouveau roulement aussi).
oui il faut enlevé le joint repère 12 qui reste en grande partie sur la trompette et un morceau sur l'arbre
et la cage inférieur du roulement repère 11 qui est resté sur l'arbre et la cage extérieur repère 6 qui est dans la trompette
La cuvette extérieur sort de la trompette vers l'extérieur
FA 82-94
Salut Thierry,
Ok pour tes explications. La partie grise qui reste sur la trompette à l'extrémité, je l'enlève en tapant au burin pour enlever les encoches ? On le voit sur la photo, il y a des renfoncements pour que ca ne sorte pas. Je tape pour relever ces encoches ? et ensuite j'enlève la partie grise ?
FA 82-94
Salut Thierry
Merci pour les deux références
J'ai passé commande ce matin .. J'attends leur retour....
Et je vais démarrer le remontage
FA 82-94
Salut !
Petite question concernant le roulement : j'ai enlevé le joint et une partie du roulement, mais je pense que la partie grise qui reste c'est bien l'autre partie du roulement ?
Vous avez une astuce pour l'enlever ?
C'est bien la pièce du roulement qui épouse l'extrémité de la trompette ? Ce qu'on voit sur la photo ? Je ne voudrais pas forcer à enlever si ce n'est pas ca ...
Merci pour votre aide
