someca 1000 DT super
charles
Fiatagrinaute de Fer
x 9
Re: someca 1000 DT super
Message non lu par charles »
au démontage, on fait tomber cette pièce.. et on ne sais pas le sens de remontage.. sur le schéma on ne voit pas si l'épaulement va vers l'avant ou l'arrière..
peut être avec les marques laissées on va trouver, mais au cas où..
si qqu'un sait:
les tofs..
l'épaulement extérieur comme sur la photo est _il au bon endroit?
je ne me rappelle plus mais le montage comme tu le présentes parait plus logique
charles
x 9
ok
par contre on vient de voir un autre problème où on a besoin de conseil...
l'arbre creux de l'embrayage.
il est vraiment marqué.
voir les photos..
alors la question est est ce que on peut le remonter comme ça et il finira la vie du tracteur, ou bien  il faut le changer à tout prix?
on a tel à un fournisseur qu'on connait dans le 63. il lui en reste un neuf sauf qu'il le vend 1300 euros :siffle:
en cherchant sur le net, j'en trouve un sur le net:
https://www.prodealcenter.fr/arbre-d-em ... x4QAvD_BwE
c'est sur que ce n'est pas une pièce d'origine mais bon.. je ne sais pas..
Salut, l'arbre creux est drôlement mangé ...je ne sais pas combien de temps il peut durer. tu es sur d'avoir bien compris
1300euros...j'aurais dis au pire 300euros plutot! Au pire tu commandes 2 des moins cher!
il faut le changer et les deux bagues CALCAR (à monter avec de la graisse)
par contre tu devrais t'en servir pour faire un pied de centrage
charles
x 9
quelle graisse spéciale il faut mettre sur les parties coulissantes au niveau de cet arbre creux canelés et de l'embrayage, ça chauffe vachement..?
c'est surtout les bagues qui demandent pour tenir en place au montage
de la graisse ordinaire
charles
x 9
oui, mais autrement ,en graisse supportant les hautes températures, ?
dans le temps (avant 1980)la graisse ordinaire suffisait
charles
x 9
roulements du pignon de marche arrière et arbre creux changé,
tout est remonté et l'arbre creux à la graisse cuivrée..
ça fonctionne à la main..
et l'embrayage est plus doux.
