Les roues AV sont à l'envers car sa les uses moins sur la route, adhérence ya pas trop de différences normalement.
C'est un papi du coin qui débarde avec un 850 dt (acheté à 1500hrs je crois , équipé forestier avec grue a la place du relevage
et maintenant 38000hrs sans refaire le moteur, juste 1 ou 2 embrayages et un goujon de culasse qui a cassé je crois, joint d'arbre arrière et le crabot de changé car il s'avait pas qu'il fallait l'enclencher à l'arrèt!
et du coup il s'est moins usé, il préconisait également de faire ainsi sur les unimogs.
