Bois de chauffage
x 216
réducteur
x 216
suite
SOMECA 640DT
Fiatagrinaute de Fer
Re: Bois de chauffage
Oui j ai fait 18 - 20 km en 2 heures
Niveau correct où presque dans le réducteur
Pourquoi jj ? Tu dirais ne pas opérer ?
Et je trouve la brouette "ROLLAND" pas mal du tout ImageImage????
SOMECA 640DT
Stephane,
C est le 640 de ton collègue qui est devant ta remorque ?
Stéphane29
x 28
Je coupe tout en 1 m, je fend en 1 m et je le range comme ça.
Je trouve ça plus facile de le préparer en 1 m, je n'ai pas besoin de me plier en deux sans arrêt.
Quand je le rentre, je le scieµ. je le prépare en 33.
Sur les photos, pas de tracteur devant la remorque, je décroche et j'attelle la scie. J'avais déposé la scie avec ma remorque de voiture.
Stéphane29
x 28
:D Ah oui, c'est vrai JJ, ma brouette est un peu fade ....
x 216
une fuite au réducteur peut provenir d'un manque de mise à l'air libre
le fait de faire beaucoup de route provoque une pression
tu enlèves le bouchon de niveau et si tu as une dépression tu as une partie de la fuite
SOMECA 640DT
Merci jj pour l info, et si dépression dans le réducteur on corrige le problème comment ?
x 216
en mettant un reniflard de préférence au dessus
SOMECA 640DT
Tu veux dire qu il faudrait percer le réducteur par le dessus ?
Il n y a rien de prévu d origine sur le tracteur pour la mise à l air du réducteur/ trompette ?
