quant tu feras l'alimentation des vérins D.E. (de cavages) les deux T seront au milieu et les 4 flexibles de meme longueur
et donc c'est pareil pour les flexible des gros vérin de levage ? je suis en train de faire ma liste de course sur agri et j'essaierai de faire le détail car je crois avoir compris
- le choix du distributeur (1 simple effet pour le levage , 1 double pour le cavage)
- les flexibles et leurs branchements jusqu'au distributeur (quoi que je réfléchis pour faire ça propre comme Olivier pour pas galérer si je dois l'enlever)
Et ensuite il faut encore que je comprenne la mise ne pression du distributeur (d'ou je prend) et surtout le retour car je crois que j'ai compris mais ça demande de souder un T sur la durite de retour de la pompe hydraulique ( a ce que j'ai compris)
Et donc avant de demander j'essaie de trouver tout seul
