Conseil de montage pour chargeur Faucheux JRK
x 104
x 65
Re: Conseil de montage pour chargeur Faucheux JRK
la logique veut qu'a la sortie du T les flexibles qui alimentent les vérins soient de meme longueur
quant tu feras l'alimentation des vérins D.E. (de cavages) les deux T seront au milieu et les 4 flexibles de meme longueur
et donc c'est pareil pour les flexible des gros vérin de levage ? je suis en train de faire ma liste de course sur agri et j'essaierai de faire le détail car je crois avoir compris
- le choix du distributeur (1 simple effet pour le levage , 1 double pour le cavage)
- les flexibles et leurs branchements jusqu'au distributeur (quoi que je réfléchis pour faire ça propre comme Olivier pour pas galérer si je dois l'enlever)
Et ensuite il faut encore que je comprenne la mise ne pression du distributeur (d'ou je prend) et surtout le retour car je crois que j'ai compris mais ça demande de souder un T sur la durite de retour de la pompe hydraulique ( a ce que j'ai compris)
Et donc avant de demander j'essaie de trouver tout seul :D et de faire un schéma avec photo comme ça au pire le suivant captera directement le tuyau qu'il faut modifier :)
x 216
pour continuer à t'aider :
tu as prévu un nouveau bloc distributeur ( 1 S.E. + 1 D.E.) ?
si c'est le cas il faut faire tres attention à ne pas prendre n'importe quoi
il faut qu'il est 1 arrivée + 1 retour + 1 pression à suivre
ensuite il faudra couper le petit tuyau qui vient de la pompe du relevage
brancher ce nouveau distributeur
tu as regardé ce qu'a fait OLIVIER sur son 640 ?
x 104
x 65
Comme promis voici un plan que j'ai fais :
Il n'est pas complet car c'est la partie du distributeur au raccord rapide pour la fourche.
Il faut encore que je mesure les pas pour la fourche pour voir si il me faut des adaptateurs / et ou d'autre câble.
Je ne fais pas de la pub en particulier mais je partage les information et comme j'ai contacté Agrizone :
Pour les tuyaux ils vont de 30cm à 3M
De 30cm à 1M30 : possibilité de commander avec des pas de 10CM
Ensuite il y a : 1M50, 1M80; 2M, 2M50 et 3M
J'explique mon plan pour ceux qui galèrent un peu comme moi :
Distributeur hydraulique centre ouvert (permet que l'huile circule et prend que lorsqu'il y en a besoin, ne permet pas de manipuler en meme temps le levage et le cavage)
le problème c'est que le distributeur est en BSP (unité) du coup il faut pour chaque sortie un adaptateur bsp 1/2 / métrique (M22*1.5)
Ensuite on prend un tuyau coudé coté distributeur et droit pour l'autre coté (en fonction du montage mais ca sera surement ça )
pour pouvoir enlever la fourche il faut des coupleur malheureusement ils sont que femelle du coup adaptateur male / male en 22*1.5
Avec tous ça j'ai le câblage de mon distributeur à presque ma fourche (il manque encore les tuyau et peut être un Té)
Pour le branchement du distributeur au tracteur il faudra aussi 2 adaptatuer BSP 3/8 vers métrique (j'ai pâs encore regardé) et là il faut encore que je comprenne ou tous cela se branche :D
Si quelqu'un peut relire et me dire si je dis pas de conneries :D (@jj, @olivier.r)
:lol!:
x 216
pour brancher un distributeur il faut :
couper le tuyau de pression (petit) venant de la pompe au relevage
brancher le distributeur apres l'avoir positionné au poste de conduite il te faudra deux unions pour mettre
ou plutot faire l'adjonction ensuite sur le distributeur la pression à suivre = retour au relevage
par contre pour les raccords l'idéal est de prendre avec joint cuivre plutot que conique
pour les flexibles l'idéal est de les faire à la longueur
je te mets un branchement classique (ici avec télécommande) mais il peut etre levier sur distributeur
tu devrais bien regarder le montage de notre ami OLIVIER
x 216
MONTAGE HYDRAULIQUE
x 104
x 65
c'est celui là le tuyau :
Et si je comprend bien j'ai le tuyau qui arrive qui va vers le distributeur , puis le distributeur vers ce tuyau en retour (en gros j'insère en série mon distributeur) c'est ça?
x 216
OUI c'est bien celui la
x 104
x 65
Nonnnnnnnnn
et il existe des système à olive pour serrer ou alors il faut absolument braser ?
Et donc si je suis ton schéma ça donne ça :
x 104
x 65
et au niveau du distributeur c'est comme sur cette image ? :
x 216
normalement en 2020 on ne devrait pas avoir besoin de braser
tu vas trouver des raccords avec olive facilement il suffit de bien prendre la dimension de ce tuyau (normalement du 13 ?)
par contre comme je t'ai indiqué pour les raccords il vaut prendre avec joint plutot que conique comme cela tu n'as plus de déformation
le retour d'huile de la pression à suivre doit se faire sur le bloc de relevage
tu pourrais aussi avec de la patience mettre un maximum de tube hydraulique et de ne garder que les flexibles pour les arrivées et les articulations mais c'est tres long à réaliser il faut former ces tuyaux ext
Bon courage
