Fourche mailleux
SFGuigui
x 15
Re: Fourche mailleux
Message non lu par SFGuigui »
Bonjour Olivier.
Magnifique montage, c'est très propre et si ça ne te dérange pas, je vais te piquer l'idée Image.
Ou as-tu pris tes distributeurs ? Il me faut les mêmes pour faire la même installation que toi sur mon 640.
J'attends avec impatience la façon dont tu feras tes branchements !
Merci d'avance !
bravo OLIVIER un distributeur adapté sur un magnifique support il a les trois fonctions :
arrivée, retour pression à suivre
Super, ça faisait longtemps !
tout va bien ?
ton support va pas plier 8)
j'ai un peu peur que les flexibles t'empèchent de monter/descendre côté droit mais ça ne te dérange peut être pas
x 56
Bonjour Olivier.
Merci d'avance !
pas de soucis guigui tu peux prendre l'idée du montage j'ai pas déposé le brevet :lol! :lol!: , pour le distributeur je l'ai pris chez ouest hydraulique pour un peu moins de 100 euros il est en simple effet pour le levage et double effet pour le cavage
x 56
oui jean-jacques , c'est ça avec la pression à suivre en cas de rajout supplémentaire
x 56
en effet yapa je veux du support costaud ça bougeras pas :lol!: , pour ce qui est de la montée par la droite cela va être compliqué à moins d’être modèle crevette mais vu que c'est loin d’être mon cas ben ce sera à gauche tout le temps :lol!: :lol!: , je vais faire mon montage hydro aujourd'hui je vous mettrais des photos dans la journée
x 56
Voici le montage des flexibles Image
x 56
x 56
x 56
voila le montage de tout les flexibles fait , et suppression du système de verrouillage de godet mécanique qui du coup ne sert plus à rien
