Direction dure sur 880 dt 5
NO-SPIN
Fred 73
Re: Direction dure sur 880 dt 5
Message non lu par Fred 73 »
Oui il a le no spin.. ok je vais vérifier tous ca... merci
Il est possible qu'il soit trop serré
je te mets la maniere de le controler
control du NO-SPIN
Oui thierry tu as raison pour le vérin, le volant ne serait pas difficile à tourner si il était usé vue que c'est un double effets :!:
Fred tu n'as pas contrôlé la pression du circuit avant de changer la pompe ?
Mettre un vérin plus costaud peut résoudre le problème et en apporter d'autres, les rotules de la barre de renvoi peuvent morfler si le problème initial vient des pivots par exemple.
Si tu lève le nez du tracteur et que tu dépose le vérin tu arrives à braquer les roues à la main en agissant sur une roue ?
ton tracteur doit braquer avec le montage d'origine, mon 500S braque avec un bigbag de 800kg sur le nez et il n'a qu'un vérin et fait 50ch...
Fred 73
Merci des conseil. Je vais regarder tous ca..
Fred 73
Bonsoir.. alors j ai vérifier mes pivots, tous et ok ! Ainsi que le no spin.. tous a l air correct..
Je n ai pas pu prendre la pression au vérin,  pas de mano, mais ça va aboutir...
Ce qui m embete c es que je n ais pas repère par rapport a un autre fiat...
Ca ce dit ça braque pas mieux que ca avec 1 chargeur,!?? c es moi qui cherche des pannes ou il y a pas   :D  A vide tout va bien. Chargeur a vide sur place= impossible de manœuvrer sans acceler et avancer..
Vos avis m intéresse.  Merci.
bonsoir
c'est pour ça que je dit de prendre la pression car ci le clapet de surcharge ouvre trop vite , quand tu est sans la chargeur tu tourne normalement et quand le chargeur est sur le nez du tracteur il y a plus de poids sur les roues avant et difficulté a tourné les roues :oops: :oops: donc il faut connaitre la pression a l'arrivé au vérin :lol!: :lol!:
juju
Message non lu par juju »
merci de dire ce que tu trouve car j'ai la direction dur également avec la fourche avec un 90-90. même tracteur que toi un peu plus ressent. moi j'ai juste nettoyer le filtre et changer huile. il faut combien bar au ralenti environ merci pour votre réponse. on c modifier la pression pompe?
Fred 73
Bonjour, je n ais pas encore pris la pression , je pence m en occuper quand tout ira mieux....
Je ne sais pas si l on peut modifier la pression !
