concernant ton huile je te conseille de vidanger le circuit de DA plutôt que de simplement refaire le niveau et mélanger les huiles...
la photo est floue mais elle devrait convenir ainsi que pour le moteur, attention pour le pont il faut qu'il soit spécifié "freins immergés" sinon pas bon
le jeu dont tu parles se trouve au niveau des roulements de roue j'imagine...
j'extrapole de nouveau mais normalement ils sont coniques et donc en resserrant l'écrou de moyeu tu dois pouvoir ratraper le jeu
maintenant il semblerait qu'ils soient fatigués et que le joint soit mort vue la quantité de graisse qui déborde :silent:
