Relevage arriere someca 750
Ori
Message non lu par Ori »
Bonjour le relevage sur mon 750 fait des petits acoups pour rester au meme niveau il manque pas d'huile mais je sais pas si ca peut endomager le systeme en l'utilisant come ca
x 206
Re: Relevage arriere someca 750
Tu as regardé la sensibilité ?
éventuellement il faut décaler le petit levier
Ori
J'ai essayé de jouer avec un petit peu mais ça avait pas l'air de changer grand-chose, le levier de sensibilité ça règle la vitesse de relevage normalment ?
x 16
non la sensibilité sert quand tu est en contrôle d'effort tout dépend de la structure du sol meuble ou rocailleux
pour ton problème de stabilité de hauteur du relevage donc il a le " hoquet " , et
lorsque le relevage a une charge et le relevage est en haut et ci tu éteint le moteur le relevage descend t'il :?: :?:
ci tu lui laisse une bennette sur le relevage en position haute et le lendemain matin est que le relevage est en bas :?: :?:
ci oui joint de piston de relevage :lol!: :lol!: :lol!:
x 206
Culasse de relevage
x 206
comme cela c'est plus clair
dans un premier temps il faut peut etre décaler le levier 27 (il faut une clé de 13)
si cela ne s'améliore pas c'est le clapet 50 le ressort ou la bille qui ne sont plus en place
Ori
Le clapet 50 a l'interieure il ya un truc dedans qu'on peut tourné avec un tournevis plat mais semblerait-il ca tourne dans le vide . La manette de sensibilité j'ai essayé vers le haut et vers le bas mais ca n'a rien change, il faut donc une clé de 13 ? L'outil a l'arrière descendais pas tout seul moteur eteint avant mais la depuis peut il descend .
x 206
il n'est pas normal que cette piece tourne dans le vide mais il faut peut etre appuyer dessus ?
pour la sensibilité il faut parfois (comme je t'ai indiqué plus haut) dévisser avec une clé de 13 l'écrou en bout du levier pour le décaler ;il y a plusieurs crans
il est possible aussi que le filtre hydraulique ou la portiere ont une prise d'air
