Distributeur
- x 16
Re: Distributeur
tu dit que tu a enlevé le tuyau du dessous donc l'alimentation en huile et tu ne vois la pompe tourné lorsque le moteur tourne
Re: Distributeur
J'ai pas encore demonter le tuyeau je vais regarder sa je suis pas encore chez moi je regarde et je te renvoie un. Message
Re: Distributeur
Donc j'ai démonté le tuyau en dessous de la pompe j'ai démarré le tracteur et du coup le pignon ne tourne pas
- x 16
- x 216
Re: Distributeur
eh doucement un entrainement de pompe à huile casser = distribution à refaire
tu fais quoi avec ton tracteur ?
- x 16
Re: Distributeur
salut JJ
comme il a serré la vis de réglage de pression hydraulique , ci il a serré a fond il a fait un mur hydraulique alors soit la pompe qui explose ou alors c'est les 2 ergots du pignon d'entrainement qui casse
donc dépose du carter de distribution pour le remplacement du pignon
Re: Distributeur
Re donc gros coup de chance j'ai démonté la pompe hydraulique tout était nikel bon les pignon un peu user car elle doit avoir de l âge mais le soucis c'est que le boulon qui était visser en bout de la pompe était deviser et comme l arbre est conique l clavette tourner dans le vide donc vérifiant toute la pompe j'ai révisser l écrou j'ai remis la pompe et le relevage fonctionne bien .plus qu'à changer le flexible et vérifier ma pression hydraulique sa m'aurra bien servi de leçon le touche pas a sa petit con je n'y toucherais plus en tout cas merci a se qui mon répondu
- x 16
Re: Distributeur
tu a le Q borné de nouille
l'espèce de pignon avec 2 ergots n'est pas fendue
met un mano et règle la vis et ne touche plus a rien
Re: Distributeur
Oui promis je règle la pression est je ne touche pu a rien merci Thierry
Re: Distributeur
Slt a tous un petit message pour dire que tout est rentrée dans l'ordre le flexible a été changer est la pression au distributeur est régler a 180 bar voilà merci a ceux qui mon répondu
