Distributeur
Duchemin
Distributeur
Message non lu par Duchemin »
Bonjour je voudrais savoir quel vis doit-on visser a fond pour le passer en double effet es que c'est la vis qui est tout a droite ???? Image
Re: Distributeur
Tu parles de quel tracteur ?
Ton 580 ?
D'après la doc tu as un simple et un double effets :
Tu pourrais donner un peu plus de détails sur ton problème ?
Sinon envois un message à cdrc il a un 580 il pourrait peut être t'aider :idea:
x 16
Re: Distributeur
non la vis que tu parle en haut a droite est la vis de réglage de pression hydraulique du circuit du tracteur
( remet vite le chapeau sur la vis "" touche pas a çà petit c °°°°° COMME LE DIT JEAN LEFEUVRE ) :lol!: :lol!: :lol!:
je crois ci il y a une vis sur la série 80 elle est devant les distributeurs c'est une vis sur chaque élément de distributeur ,
mais je crois pas qu'elle est existante sur la série 80 , tu doit avoir 1 distributeur simple effet et 1 ou 2 distributeurs double effet et 1 distributeur de frein de remorque
Duchemin
Re: Distributeur
Slt Thierry comme un con du coup j'ai toucher a la vis de pression j'ai un flexible qui a Peter et du coup je n'ai plus rien au distributeur et ni le relevage je suis pommée j'en n'ai vraiment besoin que doit je faire
x 16
Re: Distributeur
quel flexible qui a peter   :?: :?: , ci tu n'a plus de distributeur auxiliaire et de relevage  , il faut faire réparé le flexible ou le remplacé puis il faut branché un manomètre sur une prise auxiliaire et dévissé la vis que tu a tourné  , puis mettre le tracteur en marche et au ralentie et actionné brièvement la manette sur le distributeur que tu a branché le mano et visser la vis lorsque l'aiguille soit a 180 bar
Duchemin
Re: Distributeur
C'est un flexible qui par a la pompe mais du coup c'est normal que je n'ai plus rien au relevage et la pompe ??
Duchemin
Re: Distributeur
Non c'est le flexible qui répare a l' avant pour lever la fourche
Duchemin
Re: Distributeur
Mais je ne comprend pas pourquoi j'ai plus de relevage aussi
x 16
Re: Distributeur
ci tu n'actionne pas le distributeur l'huile ne doit pas coulé ou alors tu a un autre distributeur pour le chargeur avec manette différente
Duchemin
Re: Distributeur
