restauration 780
x 13
x 37
Re: restauration 780
Message non lu par yoyo_50 »
le 780 sert le plus souvent pour la remorque et le bottelage en round baller,des fois pour andainer ou faner selon à quoi sert le 580.
au bois c'est souvent lui qui à la fendeuse car l'hiver le 580 ne dételle pas beaucoup du chargeur.
d'habitude c'est le fendt qui andaine avec le ga 300(pour les rilles de la moyenne densité) mais cette année c'est la panne et pas le temps ni les moyens de réparer!!
mais comme il y a un nouvelle arrivant je vais l'occuper un peu il devrait faner,andainer (j'ai aussi un andaineur de 4m50 tandem)je pense que ça devrait faire c'est la hauteur de levage dont j'ai un doute et botteler avec la moyenne densité(une markant 40).
le 580 fait tout ce qui est chargeur,fauche(une kuhn gmd 66)et cette année je vais essayer de botteler avec le petit round baller(un blanchot bl 220)
en attendant je suis en train de préparer le matériel voila quelques photos.
voila tu sais tout
x 209
tres bien
un petit conseil pour ta barre de coupe le niveau d'huile est debout ou à
plat ?
surtout pas trop d'huile le lamier n'aime pas cela
x 13
x 37
le niveau d'huile se fais debout,sur la gmd44 que j'avais avant il se faisait à plat
x 13
x 37
le 780 fini maintenant j'attaque les freins du massey( mf 140) de mon beau père les garnitures sont arrivées mais cela et un autre sujet que je partagerai avec vous dans un autre post........
x 209
si le niveau d'huile se fait debout tu ne risques pas de mettre trop d'huile
x 209
frein M.F.
babast 53
sympas la rolland en arrière plans , très bonne remorque
x 13
x 37
c'est un bh 80 oui c'est vraiment top comme remorque
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Merci pour le retour Yoyo!!
La gmd 66 c'est une 5 assiettes?  Ton 580 l'emmène bien dans l'herbe épaisse?
En tout cas, tout tes tracteurs ont l'air bien occupé!! :bounce: :bounce: Et tout ton matériel à l'air d'être en bonne état!! :)
cdrc
Message non lu par cdrc »
si mes souvenirs sont bons, il faut compter 1 assiette pour 10 chevaux.
et comme les 580 ont un super moteur, il doit bien l'amener!
