Démontage pompe hydraulique de relevage sur 90-90
Fiatagri 90-90 DT
- Passioné Fiatagrinaute
- x 1
- x 1
Bonjour à tous ! Je viens de recevoir ma nouvelle pompe hydraulique de relevage je vais la changer moi même , petite question: comment sortir la pompe ? Il y a le pignon sur l'arbre de pompe à démonter avant ? Comment on y accède j'ai une Colle la mervi d'avance
- x 22
Re: Démontage pompe hydraulique de relevage sur 90-90
tu dépose le tuyau d'aspiration et le tuyau de refoulement , tu dévisse les 4 vis clé 13 , tu sort la pompe puis tu dévisse l'écrou en bout de pompe et sortir le manchon a l'aide d'un arrache puis reprendre les opérations sens inverse pour la repose
Fiatagri 90-90 DT
- x 1
- x 1
Mervi bien pour l'info à Ca y est c'est fait
- x 224
une précaution importante la rondelle
si tu l'oublies tu endommages la distribution
ensuite quant tu remontes les deux tuyaux les vis doivent bien prendre à la main
Fiatagri 90-90 DT
- x 1
- x 1
Merci jj j'ai bien fait attention tout est ok il est repartit comme neuf https://i.servimg.com/u/f55/19/66/39/72/img_0012.jpg[/img][/url]
