relevage winner f120
sam28120
Message non lu par sam28120 »
bonsoir
j'ai un winner f120 de 1992 avec relevage commande électronique de marque magnetti marelli ,depuis quelque jour mon relevage ce bloque en position haute et ne veux plus descendre et remarche aléatoirement .je voudrai savoir si quelqu'un à le schéma électrique et hydraulique de la commande de relevage sur ce tracteur et à déjà eu ce problème .
j'ai eu un problème alternateur que j'ai changé et à la sortie alternateur b+ sur un des fil de puissance de charge j'ai un relais de marque hella à deux bornes ce qui est bizarre je voudrai savoir son rôle? j'ai aucun symbole sur le relais deux bornes numérotées 49 et 31 je pense peut être à une diode ou autre chose? (ce n'est pas dans l'alternateur c'est fixé par une vis sur le bloque moteur.
merci pour tous renseignements
x 219
Re: relevage winner f120
le relevage électronique Magnetti n'a pas laissé un bon souvenir !
les problemes proviennent suite au changement de l'alternateur?
il faudrait avoir le tableau des codes pannes
x 17
pour le relais qui est fixé sur une vis du bloc moteur et qui est branché sur l'alternateur c'est un dispositif de protection contre le survoltage
tu a 1 fil noir qui est fixé a la masse et 1 fil bleu qui est sur le B+ de l'alternateur
dedans tu a une diode passante d'un seul sens
pour le relevage a tu des code erreur :?: :?:
sam28120
bonsoir
merci pour vos réponses ,le relevage était défaillant avant le changement alternateur, le code défaut c'est les led qui s'allume ?
J ai une alarme depuis quelque année car j'ai le capteur de contrôleur effort le fil c'est coupé et je l'ai pas changé, car l'axe de bras faut 1000 euros . j'ai du mal à en trouver d'occase, je marche comme ça depuis quelque temps et je n'avait pas ce problème.
salutation
x 17
oui pour connaitre le ou les codes erreurs il faut compter le nombre des clignotement ( x ou xx petite pause x ou xx grande pause )
x 219
tu as pu comparer ce capteur par rapport à un BOSCH ?
tu retrouves le relevage MAGNETTI sur la série haute 90 (à partir du 115-90)
sam28120
merci pour vos renseignements
bonne soirée
sam28120
encore une dernière question comment on enlève le tableau de bord? j'ai le modèle avec le check panel j'ai des ampoules à vérifier et une connectique
merci
cordialement
x 17
pour déposé le tableau de bord tu a 4 vis a défaire je ne sais plus ci c'est du tors ou clé a allen il faut passé la clé entre le pare brise et le tableau de bord , les s vis sont dans les 4 angles
attention ne pas oublié de débranché le câble du compte tours avant de le sortir
sam28120
d'accord merci beaucoup
salutation
