Voila problème d'embrayage sur mon Someca 670,
début des problème avec une remorque attelée pleine de bois.
L'embrayage s'est mis a patiné sur route alors que j'était en 7eme et que j'abordais une légère montée surpris sur le moment je coupe l'accélérateur a main pour gérer le moins de patinage possible ave accélérateur au pied puis retrogradage etc. etc. ....!
après auscultation par la trappe de visite de la cloche d'embrayage je m'aperçoit qu'il est bien gras fuite d'huile venant très probablement du carter intermédiaire via le joint spi de l'arbre.
Bilan je me prépare donc a ouvrir le tracteur en deux pour changer l'embrayage je pense complet et le joint défectueux.
mais j'ai besoin de vos lumières car je n'ai pas de vu éclatée de la transmission.
Enfaite je voudrais savoir ou se trouve le joint spi, s'il se trouve dans la cloche derrière un plaque boulonnée au carter intermédiaire ou alors dans le carter intermédiaire.
Si par chance l'un d'entre vous connais cette mécanique et mieux a déjà opéré sur ce tracteur pourrait me guidé , j'en serait plus que ravi .
merci d'avoir lu ce post !
a plus !
