Rotule vérin direction 780
fiat780
Message non lu par fiat780 »
Salut,
La rotule du vérin de direction de mon 780 est hs, en voulant la changer j'ai vu que l'ancienne avait était soudée, après renseignement auprès d'un copain qui est équipé pour je vais ressouder la neuve sur la tige vu le prix d'une tige seule ou alors carrément le vérin.
Question, il doit y avoir eu plusieurs montage je pense ?
Sur les sites de vente en ligne elles sont toutes avec filetage côté rotule, mais j'ai vu également la rotule sur la tige et filetage au bout de la tige qui rentre dans le vérin je doit avoir ce modèle là je pense.
Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet, merci
x 219
Re: Rotule vérin direction 780
En fait tu trouveras le vérin complet
par contre si tu sais souder tu peux prendre une rotule neuve couper la vieille et la souder en sortant au maximun le vérin en le protégeant de la chaleur (joint) avec par exemple un chiffon humide
fiat780
Merci Jean-Jacques,
On va faire sa sur place en sortant le vérin au max
