CONTROLE JEU DES SOUPAPE SOMECA D25
JE VIENS DE REMPLACER LE JOINT DE CULASSE 1 SOMECA D25
AVANT DE REFERMER LA CACHE CULBUTEUR IL FAUT CONTROLER LE JEU DES SOUPAPES
LE JEU DOIT ETRE DE 2/10
MAIS JE NE SAIS PAS COMMENT M'Y PRENDRE=QUELLE POSITION DES SOUPAPES ?
SI QUELQU'UN PEUX ME DONNER DES CONSEILS
MERCI AVANCE
PPU29
MERCI AVANCE
PPU29
- x 216
Re: CONTROLE JEU DES SOUPAPE SOMECA D25
C'est la méthode indiquée sur le manuel d'entretien du SOM 20
N'hésite pas à nous donner de tes nouvelles et une photo récente du tracteur
MAT AN TRAON ? (ca va bien ?)
REBONJOUR
COMMENT SAVOIR QUAND LE CYLINDRE EST EN COMPRESSION POUR VERIFIER LE JEU DES SOUPAPES?
SALUTATIONS
PUPU
SALUTATIONS
PUPU
- x 216
KEN EMBERR (a bientôt)
merci pour toutes vos infos
je viens de retrouver le manuel complet
1 collegue passera la sem prochaine verifier les calages
pour mon info personnel je ne comprends pas pourquoi il faut caler a la valeur de 0.375 les soupapes du cyl 1 ?
puis recaler a 2/10
bon je vais y jeter 1 oeil demain
bonne soiree
pupu
puis recaler a 2/10
bonne soiree
pupu
- x 216
Le document est tres précis et il prévoit le control de la distribution
il te suffit de prendre le point mors haut et de controler les culbuteurs
bonne journée
bonne journée
a moins de ne voir plus clair merci de de dire ou se trouve le carter acces a index psm1
ci joints photos
si quelqu'un connait 1 site pour trouver 1 pot echappememt
salutations
pupu29
ci joints photos
salutations
pupu29
