Bruit en roulage
Re: Bruit en roulage
Salut tu as un circlips de chaque côté des manchons tu mets un collier derrière chaque circlips ,dans l ordre ça fait collier circlips manchon circlips collier.
Ok merci
Alors,
J'ai regardé cette après-midi cette histoire de circlips.
Ras au niveau de leurs emplacements, ils sont bien serré, ils ne bougent pas.
Par contre j ai remarqué au niveau du manchon du pont avant un jeux important entre les circlips en le manchon.
Du coup le manchon flotte entre les circlips.
J ai donc mis entre le manchon et le cirplips de pont, un joint o'ring.
Résultat le manchon ne bouge plus et le tout est bp plus rigide.
Essaie après remontage.... plus de bruit, enfin je doit tendre l'oreille par la vitre arrière pour entendre a peine l'abre tourner, alors q'avant elle restait fermée pour éviter le clac clac infernale.
Merci bp pour votre aide.
Salutations
Salutations
