fuite gaz oil sur pompe cav fiat 566
tgv54
Message non lu par tgv54 »
j'ai une fuite de gas-oil au niveau de la pompe injection quand le moteur tourne la fuite est au niveau des raccords se trouvant juste en dessous de la plaque de la pompe est ce que je peu demonte les raccord sans mauvaise surprise (ressort ,clapet ,ou)
merci de vos retours
x 213
Re: fuite gaz oil sur pompe cav fiat 566
La photo n'est pas terrible
c'est une fuite à l'électrovanne de l'arret ?
x 213
J'ai dis une betise le 566 n'a pas l'arret à la clé contrairement au 5566
il me faudrait une meillere photo
tgv54
je vous ai fait 2 photos plus belle la fuite se situe sur les elements se trouvant juste sous la plaque d'identification de la pompeImage
x 213
La fuite provient de la plaque tenue par deux boulons ?
ou d'en dessous ?
si c'est la plaque tu as un joint papier
si c'est l'autre tu peux essayer de resserer
tgv54
les fuite semble venir d'ou j'ai fait les fleches est-ce que je peu demonte sans risqueImage
x 213
Tu devrais commencer par resserrer l'écrou 22 (ou 24) puis l'autre (attention fragile)
souvent il faut bien regarder une fuite de fuel et comme le plombage n'est plus en place sur la plaque j'avais pensé à ce joint
x 213
x 213
Les fuites sont souvent (en plus de la plaque ) sur les raccords 3
ne démontes pas l'écou que je t'ai indiqué tu as un ressort (clé de 22 ou 24) c'est le système de surcharge
x 16
bonsoir
attention avec le correcteur d'avance , voici le schéma
