BONJOUR JE SUIS NOUVEAU JE VIENT DE DECOUVRIR VOTRE FORUM J AI UN FIAT WINNER F 130 DE 1996 AVEC 8000 HEURES DEPUIS 4 ANS LES TEMOINS DU TABLEAU DE BORD S ALLUME MANQUE D HUILE PAR EXEMPLE AU DEMMARAGE EST RESTE ALLUMER LE NIVEAU ET BON A LA JAUJE LE DEMARRAGE SUIVANT IL NE CLAIRE PLUS J AI CHANGER LE CAPTEUR ET LE FIL ELECTRIQQUE RIEN A CHANGE DEFAUT TRES COURANT SUR LES FIAT WINNER MA QUESTION ET IL POSSIBLE DE TIRER DES FILS DE CHAQUE CAPTEUR HUILE / EAU / TEMPERATURE / PRESSION AVEC DES AMPOULE TEMOIN
DANS LA CABINE ET DE NE PLUS SE SERVIR DES TEMOINS DU TABLEAU DE BORD MON MECANO ME DIT QUE NON PARCEQUE IL Y A PLUSIEURS CONTACTEUR DANS LE TABLEAU POUR ALLUMER UN TEMOINS ET QU IL RISQUE D AVOIR DES PROBLEMES SUR D AUTRE FONTION COMME LE RELEVAGE ELECTRONIQUE J AI BESOIN DES 3 TEMOINS VITAUX POUR LE MOTEUR JE SAIS QU IL NE MANGE PAS D HUILE ET IL Y A LA JAUGE MOTEUR BON TRACTEUR SUPER COUPLE DEMMARE AU QUART DE TOUR MEME A -20 °
MON ACTIVITEE PARTICULIER JE M EN SERT POUR DENEIGER MA COURT ET ALLER AU BOIS 80 ST PAR ANS SI VOUS AVEZ UNE SOLUTION MERCI
Re: TEMOINS DU TABLEAU DE BORD
bonjour et soit le bienvenue quand même:P
1°
je te conseille de passé par la case présentation le lien dircte est ci dessous
2° lorsque tu écrit tes messages n'écrit pas en majuscule :oops: :oops: :oops: écrit plutôt en minuscule :lol!: :lol!:
pour le reste ont attend que la présentation est faite MERCI
A + Thierry :cheers:
1°
voilà la présentation faite , donc ton F 130 a le relevage électronique donc tu a le système ( cheek - panel ) c'est deux voyant rectangulaire rouge et vert et normalement ci tout les niveaux sont correcte le voyant passe au vert lorsque le contact est mis et a la mise en route du tracteur le voyant reste au vert et ci une anomalie survient le rectangle vert s'éteint et le rouge s'allume avec le témoin lumineux qui est en cause et toi le voyant rouge reste toujours sur le rouge même ci tout les niveaux sont correcte
c'est le système du tableau de bord qui est défectueux il faut le déposé et l'envoyé chez un réparateur qui le répare
moi je les envoie chez MINELEC a RENNES mais il faut passé par un garagiste car il ne travail pas avec les particulier
pour ce que tu demande c'est faisable mais il faut modifier derrière le tableau de bord , je l'ai fait sur un F 100 j'ai modifier le système de niveau de carburant et le la température moteur , et le niveau de liquide de refroidissement
bonjour merci pour ta reponse tres rapide thierry ; pour demonter le tableau de bord cet complique ? ou il y a juste les prises
a broches a enlever et quel est le cout de la reparation environ bien sur cela depend des pieces a changer mais me donner un ordre de prix . tu me precise que minilec ne travail pas avec les particuliers mais si on a une entreprise avec n° siret cela convient ou si il faut etre concessionnaire de tracteur . quand on remonte le tableau il y a juste a rebrancher ou il faut reinitialiser quelque chose
a bientot jaunot
a bientot jaunot
pour le prix je ne peut pas te le dire tout dépend des composants qui sont a remplacé , pour démonté le tableau de bord je ne sais plus ci c'est 2 ou 4 vis a défaire coté pare brise je croit de mémoire c'est des clé alen ( entre le pare-brise et le tableau de bord tu a un volet plastique a enlevé ) , puis tu a deux fiches électrique a enlevé , le câble de compte tours ( attention la connexion entre le câble et le tableau de bord est assez fragile )
pour la repose il faut faire le sens inverse de la dépose et tu n'a pas de réinitialisation du tableau de bord , tu le remonte et c'est fini
merci,pour ta reponse THIERRY je vais contacter minelec pour avoir un devis a bientot
TEMOIN DU TABLEAU BORD F 130
bonjour THIERRY
l été a passe j ai trés peu utiliser le f 130 voila octobre il et temps de se remetre en route pour aller au bois
sur tes conseils j ai résolu le probléme de témoin de pression huile un scoch sur le témoin qui claire toujours
couper le fil sortie de la sonde et amener dans la cabine sur un boitier avec 4 ampoules pour brancher le reste des témoins plus tard
tout fonctionne nickel vidange du tracteur et du treuil schlang reichart on est pret pour couper les 80 m3 de bois qui m attendent
