Sujet: sortie hydraulique ?
Perroux
Message non lu par Perroux »
quelqu'un pourrait me dire ?, ou elle est cette vis qui permet de passer de simple à double effet et inversementImage
Distributeur
c'est celui du 45-66 mais c'est le meme que le tient Image[/img]
Perroux
Distributeur
Merci JJ
donc ces vis là ?
Re: Sujet: sortie hydraulique ?
Meme le nettoyage à froid peut etre bon.....................!
sans rancune
Perroux
distributeur
Oui ça viendra au Printemps, il y avait -8° encore jeudi, alors pour le lavage c'est pas le top ;) , mais bon en attendant je vais accrocher un lève palette avec le 3ème point en double effet et le vérin principale en simple, voila l'Object de ma question, donc j'en conclus que les 2 sorties peuvent fonctionner en double ou simple effet selon que l'on visse ou dévisse les boulons que l'on vois sous la crasse...
Tout à fait
c'était juste pour t'embeter !
il faut visser ou dévisser à fond en général on laisse un distributeur en simple et l'autre en double
Perroux
distributeur
Merci JJ
en même temps je ne peux pas nier que c'est crad...
comme je te sens spécialiste de cette marque, serait tu me dire si cette poignée de vitre AR est compatible avec la série 94
OUI en fait la série 94 a la meme cabine que la série 90 (ou 88)
ca qui change tout le capotage moteur et la partie avant pour donner la meme ligne que les winner
Perroux
distributeur/poignée AR
OK merci JJ,
je vais devoir la commander car introuvable en occasion. 44,24€TTC hors frais de livraison !!!, donc l'année de commercialisation de mon fiat cette poignée coûtait 290Fr ;) pas sûr... ? ça ferait combien en maïs ? :joker:
Tu as demandé à CHBO ?
il faut tenir compte que le prix d'une piece détachée dépend de la concurrence et comme les italiens ont instauré divers réseaux parallèles cela peut varier !
