probleme de compte tours digila fiat f140
juju
Message non lu par juju »
bonjour. je mais pu de compte tours digitale. j'ai changer le capteur au moteur rien a changer et j’ai aussi le témoin de batterie qui allume pu avec le contact mais après quand il et fort au ralenti il allume. je c pas si les pannes sont lier merci d'avance pour vos réponse et même un schéma électrique serai le bien venu
x 16
Re: probleme de compte tours digila fiat f140
pour commencé un petit tour par la case présentation :lol!: :lol!:
pour les tracteurs en général cela vient de l'alternateur regardé l'état de courroies et de leur tension autrement le d+ pour le voyant et le w pour le compte-tours digital donc remplacé l'alternateur et le problème sera résolu
mais pour le F 140 normalement une aiguille au tableau de bord pour le régime moteur et lui il est entraîné par un câble
et tu a un petit boitier pour le régime PDF et tu a un capteur sur le coté droite de la transmission
juju
bonsoir je m'appelle julien je suis nouveau sur le cite on a un fiat f 140 et un 90-90 et un someca 800.
l'alternateur on la changer a pas longtemps et les courroie sont bien tendu et il charge 13.5volt. Il a pas de borne w a l'alternateur et pas de câble de compte tours. Le capteur que j'ai changer et que je pense que c la qui prend la vitesse du moteur il et a gauche du moteur sur la couronne du volant moteur.
C un f140 et de 1995 et a 5100h.
merci pour ta réponse Thierry
x 16
juju
ou c bien le capteur de gauche quand on et assis sur le siège. voici la référence du capteur que j'ai achetai chez new holland 87564776 et toi sur la photo c le5150991 qui et tenue avec 2 vis de diamètre 5. a un capteur a droite? j'ai pas décrit avant mais le tracteur a hi-lo la clim et le relevage électronique et le relevage optimiser je pense car a le filtre hydraulique blanc sur le côté si sa peut aider.
x 16
juju
bonsoir. merci pour tes renseignement Thierry. il ce trouve a l’arrière prés de la sortie de l'arbre de pont avant c 'est bien celui la. ou il a ce situ a la même hauteur que lui du régime de prise de force mais de l'autre côté car  j'ai regardai la mais je les pas vue ou il et bien caché.
Peut ton le tester pour être sur que c le capteur?
merci d'avance pour ta réponse
juju
pour finir j'ai remit ancien capteur et sa remarche. bizarre
