RENOVATION SOMECA 271
Dans le 29 N en région légumiere tu as eu énormément de SOM 20, 25 Image[/img]
puloch
Re: RENOVATION SOMECA 271
Message non lu par puloch »
ami de milizac
aurais tu 1 adresse ou je pourrais trouver le couvercle origine du filtre a gas oil ?
sinon je vais remplacer totalement filtre+couper les 2 tuyaux+rabouter 2 autres tuyaux
pupu29
Je vais essayer de me rappeler le nom d'un collectionneur qui doit avoir cela
Tu as regardé mon message en M.P. ?
puloch
BONSOIR AMI DE MILIZAC
MOTEUR A REDEMARRE ET LE TRACTEUR A FAIT CES 1ERS METRES DANS LE CHAMP
AVANT DE FINIR LA DECO ET DE RME LES CAPOTS IL FAUDRA=
REGLER EMBRAYAGE
ETANCHER 1 FUITE EAU RADIATEUR
FIXER LE NOUVEAU FILTRE A GASOIL
REMPLACER LE CONTACTEUR DE MARCHE
VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DE LA DYNAMO=POURRAIS TU ME DIRE COMMENT JE PEUX CONTROLER LA TENSION DELIVREE PAR LA DYNAMO
1 PETITE VIDEO DU 1ER DEMARRAGE
puloch
ami de milizac
redemarrer le tracteur ce matin=il me semble que le moteur chauffe=radiateur tres chaud en haut-froid en partie basse
comment peux t on controler la bonne circulation eau ?
comment controler si la dynamo recharge bien la batterie ?
merci de tes conseils
pupu29
Radiateur colmaté tu devrais enlever la durite en bas et mettre un tuyau par le bouchon de remplissage
il se peut aussi que le thermostat ne fonctionne pas
thermostat
controle d'une dynamo
dynamo
