fiat 60-66
voltaire
fiat 60-66
Message non lu par voltaire »
bonjour sur mon fiat 60 66 de 1987  j’ai un problème sur le pont arriérè quand on roule on  a comme une impression que les roue ne sont pa serré  on les sens bougé dans tout les sens et on ressent une  grosse retenue dans le les roue parfois comme si quelle chose fessait une gros retenus  dans le pont  il y 15 jours j’ai perdue une roue en partant au bois  sur les 8 écrous tout les pa de vis était hs  on a  enlevé  les roue il y a 1an pour le repeindre il a tourné tout l hivers sens problème avant de perdre la roue gauche je ressentait déjà sa dans la de droite et maintenant on le ressent dans les 2  roue  quelle q un peu me dire quelle est le problème:?: :!:
Re: fiat 60-66
BONSOIR
il faut bien vérifier le serrage et bien regardé au niveau des pontais ci ça ba pas bougé (boulons entre la jante et le voile )
Cela arrive un petit conseil sur les roues de ces tracteurs la clé à choc ne devrait servir qu'à approcher les boulons pas à serrer
gilcop77
x 20
Re: fiat 60-66
Message non lu par gilcop77 »
J'ajouterais,bien nettoyer les surfaces(voile et moyeu) et serrer avec une clé approprié. :shock:
voltaire
Re: fiat 60-66
que veu dire clé approprié on ma serré avec une clé de 27 + un tube pour avoir plus de force on a tout resserré les écrous de la jante + le voile bien nettoyer avec toile émeri l la jante le support ou va la roue et pa de changement toujours cette impression de roue pa serré et maintenant depuis lundi on ressens une gros retenue soit dans les roue ou le train et parfois on entent un cla cla surtout quand on passe sur bosse ou un trou depuis que j ai perdue la roue jai bien tourné une quinzaine d heure dont je pense que sa pa arrangé la chose je l ai amené a un garage le lendemain il on rien trouvé de spécial
pouif
Re: fiat 60-66
Message non lu par pouif »
Salut lève l arrière de ton tracteur et regarde si les roues tournent librement et quelle ne sont pas voilées ou un pneu déformé? En meme temps contrôle le jeu dans les arbres de roues.
Tu as peut etre le voile qui n'est pas mis à sa place(voir gilcop77) dans le pontet
ou le voile sur l'arbre de roue
enfin tu réalises l'opération de pouif
toujours serrer en croix
Re: fiat 60-66
autrement il faut le criqué enlevé la roue et avec un grand barre pour faire levier et voir si l'arbre de roue sortie réducteur n'a pas de jeu longitudinal
julien.h62123
Re: fiat 60-66
Message non lu par julien.h62123 »
bonjour . +1avec thierry il faut controlé les roulements de roues ou démonté les demi trains arriéres pour voir si se n'est pas un probléme au niveau des freins ...
voltaire
Re: fiat 60-66
j’ai fait venir un autre mécano et il dit comme dit Thierry faut ouvrir pour voir mais il pense que sait le boulon qui tien la roue qui est desserré ou le roulement comme sur le schéma que tu ma envoyé tu parle des frein jai l impression d avoir moins de frein maintenant et la pétale est moins dure et par fois je la sens plus dure tu croit que sa peu avoir un rapport avec les roue qui bouge :(
