mon 70.90
cricri62
Re: mon 70.90
Message non lu par cricri62 »
D'accord il faut une alimentation électrique pour un siège pneumatique non ? Sinon oui 2h de route c'est vrai que sa doit taper sur les reins.
babast 53
Re: mon 70.90
oui le siège pneumatique et d’origine
cricri62
Re: mon 70.90
D'accord,moi c'est un siège mécanique que je doit dégripper quand il grince. :lol:
CHBO
x 18
Re: mon 70.90
Message non lu par CHBO »
prise de force, chape et crochet attelage remonté!
babast 53
Re: mon 70.90
merci mon choux :cheers:
babast 53
Re: mon 70.90
voila la suite les frein sont fait , les trompette sont vu aussi roulement plus joint , et la saleté de levier de 540 et 1000 et enfin débloquer un peu la galère a faire ,semaine prochaine dépose complète du pont avant
babast 53
Re: mon 70.90
démontage du pont avant aujourd'hui ca va pas trop de casse
SFGuigui
x 15
Re: mon 70.90
Message non lu par SFGuigui »
Petite question Babast, Est ce que tu en profites pour refaire la peinture du pont, boite, moteur etc, avant de remonter la carrosserie?
babast 53
Re: mon 70.90
justement on en parler hier avec chbo , je c pas c pas encore les grosse chaleur pour peindre et je vais en avoir besoin pour refaire le champ au chevaux de ma femme
SFGuigui
x 15
Re: mon 70.90
Ah Mince, dommage si tu ne le fait pas. Il n’attends que ça maintenant ton Fiat vue qu'il est démonté.
Et sinon, as tu le chargeur qui va avec?
