panne de boite M115/8260
bonjour, quand j'appui sur bouton lievre il ne voulait plus avancé avec un bruit au boite, alors c'est quoi le probleme la et quoi je doit faire ??? merci
Re: panne de boite M115/8260
Bonjour zamba75!!
C'est quel type de boite?
Dual Command (Hi-lo) ou Range Command (6 vitesses powershift)?
A+.
A+.
bonsoir piem, boite Dual command Hi-lo.
a+ et merci
a+ et merci
Bonjour zamba75!!
As tu un code erreur qui s'affiche au tableau de bord lorsque la panne survient?
As tu essayé de calibrer la boite?
A+.
A+.
Bonsoir Piem,
l'afficheur affiche code erreur E13 et le mode cal ne veut pas afficher
Bonsoir zamba75!!
E13: contacteurs de montée et descente des rapports actionnés simultanément.
Tu as du faire une mauvaise manipulation lors de calibrage.
Il faut appuyer sur les deux boutons et seulement après, mettre en route le moteur.
A+.
A+.
bonjour piem,
j'ai essayé une autre fois le mode cal s'affiche et j'ai respecté toutes les étapes bref au calibrage de l'embrayage de montée des rapport, un nombre numérique de faible valeur affiché augmante progressivement jusqu'a 480 une erreur s'affiche U28
Bonjour zamba75!!
Voici la signification du code U28:
Il faudrait essayer intervertir les électrovannes Hi et Lo et refaire un calibrage:
-Si l'embrayage Hi se calibre normalement: L'électrovanne est HS.
-Si l'embrayage Hi ne se calibre toujours pas: l'embrayage est HS.
A+.
A+.
Bonsoir piem ,
j'ai vérifié les deux électro-valves A et B et j'ai les interverti puis j'ai refait le calibrage, aucun changement l'embrayage Hi ne se calibre pas (erreur U28 ) :/
Alors même problème, le tracteur avance et en appuyant sur le bouton de montée des rapports (upshift) s’arrête !!!
Bonjour zamba75!!
Tu peux prendre les pressions des embrayages A et B pour confirmer le diagnostique:
On devrait trouver de 16 à 18 bars à 1200 tr/min au moteur:
Tu seras sur de savoir si tu as une grosse fuite interne au niveau de l'embrayage Hi.
A+.
A+.
