tracteur pour chargeur
MA 31
Message non lu par MA 31 »
quel est des 2 tracteurs celui qui marche le mieux pour un chargeur .
un 100 90
un 130 90.
la marche araire est elle difficile à passer sur le 100 90.
x 223
L'inconvénient du 100-90 est que la manette des vitesses est à droite et qu'il n'a que 3 vitesses arrieres (pratiquement la moyenne utilisable au chargeur) par contre normalement le passage de la marche arriere est synchronisé
Le 130 90 possede un inverseur (non synchronisé) à gauche mais il est beaucoup plus encombrant et s'il n'a pas le pont inclinable pas maniable du tout
Tout dépend de la taille du chargeur
x 13
x 37
Re: tracteur pour chargeur
Message non lu par yoyo_50 »
pour un chargeur un 4 cylindres serait sans doute plus maniable?tu as vraiment besoin de puissance tout dépend de l'utilisation.
à plus.
MA 31
bonjour ce matin le conces me propose un m 100 hylo 4500h. il est plus pratique que le 100 90 avec un inverseur .
quelle est la difference entre un m 100 et un m 115? merci
Invité
Message non lu par Invité »
Bonsoir à tous!! :D
@MA 31:
Pas de différences entre le 100 et le 115 à part la puissance:
Même base moteur (atmosphérique), même transmission, même pont avant et arrière, même hydraulique au choix (53 L/min en centre ouvert et 93 L/ min en centre fermé).
A+.
